Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
En una vista 3D, objetos planos como círculos, rectángulos, rectángulos redondeados, óvalos, arcos, polilíneas, polígonos, líneas y curvas NURBS pueden ser inmediatamente extruidos después de la creación cuando el modo Agregar o sustraer en la barra de herramientas está activado para la herramienta.
De manera similar, la herramienta Desplazamiento de bordes ofrece el modo Agregar o sustraer para extruir o colocar una funda en una faceta plana o no plana en un objeto sólido inmediatamente después de la operación de desplazamiento; consultar Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes
El estado de alternancia del modo Agregar o sustraer y el modo Combinación de agregar o sustraer es aplicable a todas estas herramientas planas y a la herramienta Desplazamiento de bordes; si el modo está activado para una de las herramientas, está activada para todas ellas.
Agregar o sustraer
Permite a muchos objetos planos ser extruidos inmediatamente después de su creación
Combinación agregar o sustraer
(disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios.
De manera alternativa, cuando este modo está desactivado, presionar y mantener presionada la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) para completar una operación de combinación de agregar o sustraer.
El plano de trabajo automático debe estar activado para dibujar objetos planos en la faceta de un objeto sólido.
Para extruir un objeto plano:
Crea el objeto plano con el modo Agregar o sustraer activado.
Si es necesario, sin anular la selección del objeto, cambiar la vista a una vista 3D.
Con el objeto plano aún seleccionado, hacer clic, mover el cursor y luego hacer clic para crear la extrusión.
El modo Agregar o sustraer de objetos planos opera directamente después de la creación del objeto. El objeto puede ser extruido más adelante con la herramienta Agregar o sustraer; consulte Modelado directo con la herramienta Agregar o sustraer. En algunos casos, el modo Agregar o sustraer puede necesitar ser desactivado, como al crear varios objetos planos, uno tras otro.
La altura de extrusión puede ser cambiada con la herramienta Remodelar (consulte Transformar objetos extruidos y primitivas sólidas), o modificada en la paleta Información del objeto.
Extruir objetos planos en la faceta de un objeto sólido
Objetos planos que son colocados en la faceta de un sólido pueden ser usados para crear nuevas facetas a extruir, y de manera opcional, combinados con el sólido existente para crear un único objeto sólido. Objetos planos pueden ser usados para crear nuevas facetas a modelar con acciones de agregar o sustraer de las siguientes maneras:
El objeto plano en sí puede ser extruido.
El objeto plano puede ser usado para excluir un área de la extrusión, y la faceta que rodea el objeto puede ser extruida.
Extrusión de la faceta seleccionada puede ser combinada con el sólido existente para crear una adición de sólido o resta de sólido.
Las acciones de agregar o sustraer afectan la faceta seleccionada del objeto sólido, pero no pasa a través del sólido existente completo. Consultar Interacciones de objeto sólido para otras maneras para agregar o restar desde sólidos.
Objetos planos pueden dividir una faceta completamente para definir facetas adicionales para acciones de agregar o sustraer.
Un objeto sólido que no está completamente dividido por el objeto plano no puede ser extruido usando el modo Agregar o sustraer; sin embargo, el objeto plano puede ser extruido. Facetas no planas no pueden ser extruidas.
Para extruir un objeto plano en la faceta de un objeto sólido:
Hacer clic en la herramienta adecuada para crear el objeto plano necesario, activar el modo Agregar o sustraer, y activar el modo Combinación de agregar o sustraer, si es necesario.
De manera alternativa, usar la herramienta Desplazamiento de bordes para colocar una curva NURBS en la faceta plana o no plana de un objeto sólido, e inmediatamente extruir o colocar una funda en una de las facetas adyacentes; consultar Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
Con el cursor ubicado sobre el objeto sólido existente, el plano de trabajo automático indica una superficie plana adecuada.
Crear el objeto plano.
Con el objeto aún seleccionado, resaltar el objeto o la faceta a extruir, y hacer clic-clic para crear la extrusión.
Concepto: Planos de trabajo
Concepto: Modelado 3D
Editar historial de objeto sólido
